一款產品究竟能用幾天,通常比包裝上的口數更難直接回答。有人每天使用頻率較高,有人只偶爾使用,即使拿的是同一型號,最後的使用時間也可能差很多。因此,6000、8000 或 20000 口比較適合當成規格級距,而不是直接換算成固定天數。
LANA一次性電子煙 的標示口數通常是在特定測試條件下估算。實際使用時,每次吸入時間越長,霧化芯工作的時間也越久,單次消耗的煙油與電量通常會增加;若短時間內連續使用,整體消耗速度也可能比間隔使用更快。
煙油容量同樣會影響續航。以官方資料為例,LANA拋棄式 BC 6000 為 8ml、PIX 20000 為 15ml;ZOLT 8000 的台灣公開資料多標示 15ml。容量較大通常代表可支援較長的使用週期,但霧化芯阻值、輸出方式與氣流設計不同,也可能讓同樣容量產生不同的實際口數。
電池則是另一項關鍵。部分 LANA拋棄式電子煙 支援 Type-C 充電,當煙油還有剩餘但電量不足時,可先補充電力再繼續使用。不過,充電只能解決電池電量問題,當煙油耗盡、霧化芯出現持續焦味或裝置無法正常工作時,產品仍已接近使用終點。
此外,保存環境也會造成差異。長時間放在高溫、潮濕或陽光直射的位置,可能影響電池與煙油狀態;如果產品已經開封又長期閒置,再次使用前也應先檢查是否有漏液、異味或外殼異常。因此,將口數視為續航參考,會比直接換算成「可以用幾天」更加合理。
LANA一次性電子煙能用多久?標示口數與實際使用時間解析
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 2 gości
