Projekt domu - Miki
Re: Projekt domu - Miki
whizzwoman pisze:Czy jest możliwość aby:
- podwyższyć poddasze o 10 cm (wysokość będzie 265cm, a ścianka kolankowa 90cm)? Idealnie byłoby podwyższyć ściankę do 100cm, ale nie wiem czy to jest wykonalne?
Podwyższanie ścianki to nie problem, choć nie odpowiadamy za to, że budynek może zrobić się od tego brzydszy :)
- usunąć pomieszczenia 2.3 + 2.10 i w to miejsce zrobić pustkę nad salonem?
Dodatkowo proszę o potwierdzenie, że przez pomieszczenia 2.6 oraz 2.5 przechodzą słupy (kwadraciki z krzyżykami).
Te dwie rzeczy się łączą - owszem, te kwadraciki to słupy. Podtrzymują one więźbę dachową. W zw. z tym spod nich nie można usunąć stropu. Jeżeli wytniemy dziurę w stropie do linii tych słupów, to na jego (stropu) krawędzi powinien pojawić się podciąg, podtrzymujący strop który teraz już nie oprze się na ścianach. Taka zmiana też oczywiście jest możliwa, jednak będzie wymagała by pani architekt adaptujący współpracował z konstruktorem.
szklarza
Post autor: szklarza »
Witam, jestem zainteresowany projektem MIKI i mam kilka pytań co do zmian w projekcie:
PARTER:
1. czy lokalny architekt może zmienić podwójny wjazd do garażu na jedną bramę uwzględniając zgody na zmiany w projekcie?
2. zamiast jednego, długiego okna w garażu chciałbym zrobić podwójne, czyli je przedzielić - istotna zmiana, biorąc pod uwagę że to ściana nośna?
3. chciałbym zmniejszyć wysokość okna w jadalni, żeby zaczynało się od 50 cm a nie od podłogi
4. chciałbym zlikwidować narożne okno w kuchni, pozostawiając tylko na ścianie od frontu
5. czy wysokości w przekroju (2,65 m parter i 2,55 m poddasze) to wysokości docelowe, po wykończeniach? czy w projekcie jest uwzględnione ogrzewanie podłogowe? jeżeli nie, to czy przy jego założeniu zmniejszy się wysokość docelowa?
PODDASZE:
1. w pomieszczeniu 2.8 chcemy zrobić pralnię i połączyć ją z łazienką 2.9. w związku z tym w pralni chcemy wstawić okno połaciowe, są jakieś przeszkody ku temu?
2. analogicznie chcemy połączyć pomieszczenia 2.10 i 2.3 w jeden pokój i dołożyć okno połaciowe - nie będzie problemy z adaptacją projektu przez lokalnego architekta?
3. pomieszczenie 2.6 - garderoba - nie ma okna, czy wentylacja nawiewna obsługuje to pomieszczenie, żeby była wymiana powietrza?
4. na ścianie działowej między pomieszczeniem 2.5 i 2.4 są dwa krzyżyki, górny to słup więźby dachowej, a dolny? element lukarny? chcemy usunąć tę ścianę i trochę kłopotliwe będzie rozmieszczenie dwóch słupów koło siebie
5. pomieszczenie 2.5 chcemy dołożyć okno połaciowe vis a vis drzwi - nie będzie problemu?
6. czy wentylacja mechaniczna z rekuperacją obsługuje wszystkie pomieszczenia w domu?
Trochę tego się nazbierało, ale są to istotne informacje dla nas przed decyzją zakupu projektu
Michał
Witamy na forum :)
szklarza pisze: 13 sie 2018, 21:17 PARTER:
TAK
Nie powinno być problemu
To są wysokości w wykończonym pomieszczeniu. Ogrzewanie podłogowe jest uwzględnione.
PODDASZE:
NIE
TAK
Tak, to są słupki więźby dachowej i trzeba liczyć się z tym, że usunięcie któregokolwiek oznacza modyfikację konstrukcji więźby
Nie powinno być problemu - z adnotacją że okno musi trafić między krokwie więc pewnie nie będzie idealnie na przeciwko drzwi.
Na rysunkach szczegółowych ma Pan oznaczone wloty i wyloty wentylacji mechanicznej.
Oczywiście wszelkie pytania o to, czy architekt adaptujący zgodzi się coś wykonać powinny być kierowane do architekta adaptującego - każdy z nich indywidualnie rozpatruje każdą sytuację :)
szklarza
Dziękuję za odpowiedź, a jaki jest wskaźnik energetyczny tego projektu? Czy spełnia on w ogóle obecne normy budowlane i energetyczne?
Podobnie jak wszystkie projekty w Pracowni :)
Tutaj mamy artykuł na ten temat: https://www.domoweklimaty.pl/pl/czyteln ... norodzinne
szklarza
Dziękuję, czy można pobrać zestawienie materiałów do projektu MIKI? Jest udostępnianie przed zakupem projektu, w celu poglądowym proponowanych materiałów?
szklarza pisze: 15 sie 2018, 09:14 Dziękuję, czy można pobrać zestawienie materiałów do projektu MIKI? Jest udostępnianie przed zakupem projektu, w celu poglądowym proponowanych materiałów?
Zestawienie materiałów można dostać - trzeba napisać maila na projekty@domoweklimaty.pl :)
szklarza
Wg zestawienia, proponowana izolacja dachu wynosi tylko 18 cm, gdzie dosłownie na każdej stronie, gazecie jest podane dla domu energooszczędnego minimum 25 cm. Dlaczego przyjęto taką cienką izolację?
szklarza pisze: 17 sie 2018, 20:49 Wg zestawienia, proponowana izolacja dachu wynosi tylko 18 cm, gdzie dosłownie na każdej stronie, gazecie jest podane dla domu energooszczędnego minimum 25 cm. Dlaczego przyjęto taką cienką izolację?
Co prawda w projekcie jest 40 cm, ale w zestawieniu faktycznie nie było jednej warstwy ocieplenia :) Już poprawione.
szklarza
:) rozumiem, że w zakupionym projekcie wszystkie materiały itp są wyszczególnione? Nie będzie sytuacji jak w sytuacji powyższej?
Na 99% jestem zdecydowany na projekt, chcę mieć pewność, że jest on kompletny pod każdym względem :)
