szklarza pisze: ↑13 sie 2018, 21:17
PARTER:
1. czy lokalny architekt może zmienić podwójny wjazd do garażu na jedną bramę uwzględniając zgody na zmiany w projekcie?
TAK
2. zamiast jednego, długiego okna w garażu chciałbym zrobić podwójne, czyli je przedzielić - istotna zmiana, biorąc pod uwagę że to ściana nośna?
Nie powinno być problemu
3. chciałbym zmniejszyć wysokość okna w jadalni, żeby zaczynało się od 50 cm a nie od podłogi
4. chciałbym zlikwidować narożne okno w kuchni, pozostawiając tylko na ścianie od frontu
5. czy wysokości w przekroju (2,65 m parter i 2,55 m poddasze) to wysokości docelowe, po wykończeniach? czy w projekcie jest uwzględnione ogrzewanie podłogowe? jeżeli nie, to czy przy jego założeniu zmniejszy się wysokość docelowa?
To są wysokości w wykończonym pomieszczeniu. Ogrzewanie podłogowe jest uwzględnione.
PODDASZE:
1. w pomieszczeniu 2.8 chcemy zrobić pralnię i połączyć ją z łazienką 2.9. w związku z tym w pralni chcemy wstawić okno połaciowe, są jakieś przeszkody ku temu?
NIE
2. analogicznie chcemy połączyć pomieszczenia 2.10 i 2.3 w jeden pokój i dołożyć okno połaciowe - nie będzie problemy z adaptacją projektu przez lokalnego architekta?
3. pomieszczenie 2.6 - garderoba - nie ma okna, czy wentylacja nawiewna obsługuje to pomieszczenie, żeby była wymiana powietrza?
TAK
4. na ścianie działowej między pomieszczeniem 2.5 i 2.4 są dwa krzyżyki, górny to słup więźby dachowej, a dolny? element lukarny? chcemy usunąć tę ścianę i trochę kłopotliwe będzie rozmieszczenie dwóch słupów koło siebie
Tak, to są słupki więźby dachowej i trzeba liczyć się z tym, że usunięcie któregokolwiek oznacza modyfikację konstrukcji więźby
5. pomieszczenie 2.5 chcemy dołożyć okno połaciowe vis a vis drzwi - nie będzie problemu?
Nie powinno być problemu - z adnotacją że okno musi trafić między krokwie więc pewnie nie będzie idealnie na przeciwko drzwi.
6. czy wentylacja mechaniczna z rekuperacją obsługuje wszystkie pomieszczenia w domu?
Na rysunkach szczegółowych ma Pan oznaczone wloty i wyloty wentylacji mechanicznej.
- wywiew.JPG (8.37 KiB) Przejrzano 12461 razy
