Wszystkie rady są mi bardzo pomocne.
Moje szacunki staram się w miarę obiektywnie wyliczyć.
Ponieważ planuję Asa bez garażu to wyliczenia powinny być ok.
robocizna sso 40 tyś + materiał sso 80 tyś + przyłącza 10 tyś + mapki projekty itp 10 tyś to daje ok 140 tyś sso.
Myślę że szacunkowe wyliczenia są ok.
Wykonawcę też już mam na "oku" aktualnie buduje kolejny dom w Jaworznie, co do kasy nie chciał się deklarować przed zapoznaniem się z projektem.
Zastanawiam się na kierownikiem budowy, muszę zrobić rekonesans w tej kwestii.
Problem może być szkód górniczych, gdyż Jaworzno niestety pod tym względem nie wygląda kolorowo. Ale w tym temacie muszę trochę się rozglądnąć. Zrobić się da, tylko trzeba będzie być może wzmocnić fundamenty to może podrożyć budowę.
Ceny materiałów są mocno rozbieżne są dwie opcje szukać gdzie taniej w różnych miejscach lub u jednego mocno negocjować.
Witam wszystkich budujących, a także szczęśliwców, którzy już mieszkają:)
Mam pytanie odnośnie kominka:
W jaki sposób wybrać dobry kominek?
Czym się sugerować przy wyborze?
i na co zwrócić uwagę.
Za wszelkie rady będę bardzo wdzięczna,
Iwona.
Iwona.
Będziesz miała rozprowadzenie ciepła?
U nas Iwono będzie piec akumulacyjny z kanałami szamotowymi do odzysku ciepła ze spalin. W skrócie wygląda jak kominek a działa jak stary piec kaflowy. Będzie nam go budował pan Piotr Batura.
Jeśli chodzi o kominek to najlepiej jakby ci całość robił jakiś zdun z pojęciem o montażu kominków a nie zwykła ekipa remontowa. Polecałbym ci abyś zorientowała się w temacie kominków akumulacyjnych, czyli połączenie wkładu żeliwnego w kanałami akumulacyjnymi.
Kilka zdjęć ze stropu w wersji teriva. brakuje jeszcze zbrojenia wypełnień i kilku innych bo czekamy na stal.
Jeśli przekalkulowałoby się więźbę do wersji bez słupków podporowych, to możliwe byłoby wykonanie stropu praktycznie bez żadnych wypełnień żelbetowych pod ściankami działowymi.
Cześć.
Jeśli chodzi o wybór kominka, to przede wszystkim powinnaś zwrócić uwagę na grubość ścianek wkładu kominkowego. Moim zdaniem najlepsze są wkłady żeliwne o grubości ścianek minimum 8 mm. Ponadto warto poszukać produktów znanych producentów, którzy stosują stal lub żeliwo o zwiększonej odporności na korozję, co ma to ogromny wpływ na trwałość wkładu kominkowego. Całkowity koszt kominka (wkład plus obudowa) może się wahać w przedziale od 8.000 do 20.000, więc kupno taniego wkładu, który skoroduje po paru latach jest po prostu nieopłacalne i naraża na niepotrzebne koszty. Oprócz tego dobry wklad kominkowy powinien mieć doprowadzenie powietrza z zewnątrz. Dzięki temu nie pobiera tlenu potrzebnego do spalania z pomieszczenia, w którym jest zamontowany. Uważaj na tanie wkłady w marketach budowlanych, które w promocji kosztują około 1000-1500 zł, ale ich trwałość i jakość wykonania pozostawia wiele do życzenia. Pozdrawiam
Dziękuję Femstudio i Radku!
Wasze porady nieocenione, przynajmniej orientacyjnie wiem za czym się rozglądać.
Dzięki!
Dzięki!
jeśli nie będziesz Iwono robić płaszcza wodnego to poleciłbym ci piec akumulacyjny, palenisko murowane z cegły szamotowej i problem z rdzewiejącym wkładem kominkowym rozwiązany.
u nas będzie taki o to mniej więcej piec akumulacyjny
lub druga wersja
polecam odnaleźć na facebooku Piotra Baturę, fachowiec jakich mało.
lub druga wersja
dzisiaj laliśmy strop, jakby się ktoś pytał to na wszelkie wypełnienia żelbetowe i podciągi (na zewnątrz oraz pomiędzy kuchnią i salonem oraz salonem a wejściem) idzie prawie 4.5 m3 betonu a na pozostały strop teriva potrzeba 6,5 m3 betonu. w betoniarkę wchodzi 10 m3 więc jak ktoś chce 4cm nadbetonu to należy 1m3 dodać. podsumowując nam poszłoby 1m3 gdyby nie zabrakło ciut.
Dla zainteresowanych wrzucam parę fotek wnętrza.
Jak widać brakuje jeszcze paru detali, ale najważniejsze, że można już wygodnie mieszkać!
Witam, nie wiem czy to tylko u mnie ale prawie wszystkich zdjęć załączanych przez użytkowników forum mi nie wyświetla? czy też tak macie?
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 18 gości
