Centralne ogrzewanie
Czerw
Post autor: Czerw »
Niebawem będę zmieniać instalację ogrzewania, obecna swoje lata już ma. Tak sie zastanawiam czy pompa ciepła miałaby jakąś tam rację bytu.
Czerw
Re: Centralne ogrzewanie
Post autor: Czerw »
No tak, dobre docieplenie budynku to już połowa sukcesu. Ciekawi mnie jednak jakie warunki musi instalacja grzewcza spełniać aby móc wykorzystać "potencjał" pompy ciepła.
Konsultant Buderus
Post autor: Konsultant Buderus »
Pompa ciepła ma rację bytu wszędzie tam, gdzie nie ma gazu ziemnego lub koszt przyłącza gazowego jest wysoki. Przed podjęciem decyzji, warto ponadto zastanowić się nad tym, czy będą Państwo zużywać całe produkowane ciepło, na jakim metrażu chce Pan ogrzać wodę i iloma punktami poboru CWU Pan dysponuje. Dodatkowo warto wziąć pod uwagę posiadane warunki techniczne oraz liczbę domowników, którzy będą na stałe z tego ciepła korzystać. i Dopiero wówczas można będzie ocenić, czy pompa ciepła nie będzie zbędnym wydatkiem. W wielu przypadkach wystarczy sam tylko, ale za to dobrze dobrany kocioł.
Ze swojej strony zalecam kontakt z jednym z naszych doradców. Po zapoznaniu się z sytuacją, będzie on w stanie zaproponować rozwiązanie obiektywnie najkorzystniejsze w Pańskim przypadku. Doradcę w swojej okolicy znajdzie Pan zaglądając na stronę: http://www.buderus.pl/kontakty.
Służę pomocą w przypadku wątpliwości.
Pozdrawiam,
Konsultant marki Buderus
Czerw
Post autor: Czerw »
A czy instalacja musi spełniać jakieś specjalne wymagania jeśli chciałbym zainstalować taką pompę ciepła?
Konsultant Buderus
Wymagania determinują posiadane warunki techniczne, a także wiele innych czynników. Rekomenduję, aby w tej sprawie skontaktował się Pan bezpośrednio z naszym doradcą. Nikt lepiej niż on nie przeanalizuje Pańskiej sytuacji i nie wskaże dogodnych rozwiązań. Namiar na naszych specjalistów znajdzie Pan w moim poprzednim poście.
Zachęcam do zadawania pytań.
Pozdrawiam,
Konsultant Viessmann
Post autor: Konsultant Viessmann »
Nie zawsze trzeba całkiem zmieniać stary system grzewczy.... ale zawsze można ograniczyć rachunki za energię - na początku termomodernizacja a potem warto postawić właśnie na nowoczesne rozwiązania, takie jak np pompy ciepła, ale jeżeli jest już w obiekcie stary system grzewczy to może warto postawić na pompę ciepła do cwu?
To są rozwiązania wykorzystujące jako dolne źródło powietrze zewnętrzne lub wewnętrzne.
Do takich urządzeń konieczna jest energia elektryczna - do zasilenia sprężaki, ale celem redukcji kosztów mogą też korzystać z energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej....
Jeśli macie jakieś pytania chętnie doradzę i polecę konkretne rozwiązania!
Pozdrawiam,
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 18 gości
