Andromeda Józefów
Andromeda Józefów
Działka na której będziemy budować
Teraz lekko prześwietlona
Drzew jest sporo, dlatego przygotowujemy je do przetarcia na więźbę i deski
Układamy wszystkie drzewka na jeden stos
Usunięcie wszystkich karp po drzewach, których było niestety aż trzy wywrotki oraz lekkie podrównanie terenu
i zaczyna przypominać plac budowy.
Jeszcze tylko przecieranie stosu drzew
a to efekt całodziennej pracy tartaku
Re: Andromeda Józefów
Wygląda na to że w końcu można zaczynać budowę. Wzywamy geodetę i kołkujemy wykop pod budynek.
Wszystkie gałęzie i patyki zostaną rozdrobnione i przechowane. Posłużą w przyszłości jako podkład pod grubą korę sosnową do obsypywania nasadzeń w ogrodzie.
...ale do ogrodu jeszcze bardzo daleko
W oczekiwaniu na geodetę... Wszystkie gałęzie i patyki zostaną rozdrobnione i przechowane. Posłużą w przyszłości jako podkład pod grubą korę sosnową do obsypywania nasadzeń w ogrodzie.
czy to Józefów k. Warszawy.?
Józefów k/Otwocka
Oddzielamy humus od białego piachu.
Humus posłuży do podniesienia terenu od drogi do budynku, a piachem zasypiemy fundamenty. i pięć godzin później
Szalunek to ok 3m3 deski i 3000 wkrętów
Pręt fi16-50kg fi12-900kg fi6-200kg
Drut 1.2 i 3 ok 30kg Ławy wylane. Beton B20 30m3 Ławy rozszalowane. Montujemy GWC jako zasilenie rekuperatora. W fundamencie rura fi160 42m ze spadkiem 2,5% w kierunku czerpni. Ławy z wymiennikiem zasypane. Stawiamy pierwsze bloczki
Utwardzenie wjazdu tłuczniem. Pełna grucha to około 50 ton dlatego musi być twardo.
Zbrojenie ław. Pręt fi16-50kg fi12-900kg fi6-200kg
Ostatnio zmieniony 01 sie 2015, 08:00 przez mistrz, łącznie zmieniany 1 raz.
ciekawy jestem ścian. Widzę że była adaptacja. Taki duży garaż czy dodatkowe pomieszczenie?
Też nie mogę się doczekać ścian. Projekt jest praktycznie bez zmian. Wyrzuciłem filar między bramami w garażu i dodałem pomieszczenie gospodarcze z lewej strony.
Układamy rury osłonowe dla instalacji elektrycznych od rozdzielni przed i za dom.
Wprowadzamy do budynku wodę i kanalizację.
Oczywiście jeszcze doprowadzamy do pomieszczenia gospodarczego wyjście z naszego wymiennika,
który montowaliśmy już na etapie ław. Izolacja pochłonęła kolejne 160kg Disprobitu 90kg Abizolu S i 28 paczek Hydro-Styromax. Już tylko ok 80m folii kubełkowej i zasypujemy. Można powiedzieć że udało nam się wyjść z ziemi. Choć ziemi z wykopu były wielkie hałdy to na zbytnie podniesienie terenu nie wystarczyło. Doszliśmy do stanu zero. Wylewki to 20m3 betonu B15.
Niech się mury pną do góry!
Słupy i nadproża które nie były wylewane ze stropem to 4,5 m3 betonu B25
Do zaszalowania budynku poszło:
10 m3 deski calówki
1,5 m3 kantówki 40x180
300 stempli 3-metrowych
65 gwintów metrowych
2000 wkrętów
ok 20 kg gwoździ
Zbrojenie słupów nadproży i stropów pochłonęło około 5,2 tony prętów i 40 kg drutu wiązałkowego
Do wymurowania budynku pod strop potrzebne było 29,2 palet pustaka i niecałe dwie palety cementuSłupy i nadproża które nie były wylewane ze stropem to 4,5 m3 betonu B25
10 m3 deski calówki
2000 wkrętów
ok 20 kg gwoździ
Ostatnio zmieniony 07 paź 2015, 10:25 przez mistrz, łącznie zmieniany 6 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 6 gości
