Radek, a jeszcze takie pytanko. Jaki tam jest spadek na dachu garażu? Bo na wizualizacjach wygląda to trochę tak, że w zimie trzeba będzie śnieg łopatą ściągać (zwłaszcza jeśli jeszcze dodatkowo się poszerzy garaż). I czy ten spadek jest wystarczający żeby przykryć garaż dachówką?
Z góry dzięki za odpowiedź
Witam Wojtku!
Szczerze mówiąc, to temat ten uciekł mi przy adaptacji projektu. Zorientowałem się dopiero kiedy czekałem na pozwolenie na budowę, a cała dokumentacja była już w wydziale budownictwa starostwa powiatowego.
Według projektu kąt nachylenia dachu garażu wynosi 10 stopni ale myślę, że w porozumieniu z kierownikiem budowy dokonamy jego zmiany na etapie realizacji, tak aby można było położyć na nim dachówkę.
P.S. Niestety pesymistyczny wariant się sprawdził, prace budowlane zacznę dopiero w drugim tygodniu września.
Dziękuję za info. Czyli jednak sąsiedzi na urlopach
Witam!
Po długim czasie oczekiwania nareszcie mogłem ruszyć z budową. W zeszłym tygodniu geodeci wytyczyli budynek, natomiast dzisiaj rozpoczęły się tak długo wyczekiwane prace budowlane. Mam nadzieję, że słoneczna pogoda utrzyma się dłużej, co pozwoli chociaż trochę nadrobić stracony czas.
Cześć!
Po dwutygodniowej przerwie wrzucam parę fotek z placu budowy. Pogoda nie zawsze sprzyjała, ale w końcu udało nam się ruszyć do przodu.
witam, z jakich materialow, jakim systemem budujecie ?
Trzymacie sie standardu nf 40 ?
Do tej pory ściśle trzymamy się projektu. Na grunt wylaliśmy warstwę chudego betonu, ławy fundamentowe są wykonane ze zbrojonego betonu B25, natomiast ściany fundamentowe, wymurowaliśmy z bloczków betonowych. Ściany zewnętrzne, jak również ściany działowe będą wymurowane z Porothermu 25 P+W. Strop monolityczny żelbetowy, natomiast dach pokryty zostanie dachówką ceramiczną. Co do standardu NF 40 to zostaną wprowadzone pewne zmiany, gdyż moim zdaniem nakłady finansowe na etapie budowy w standardzie NF 40 są zbyt duże w stosunku do przyszłych korzyści. I tak: pionowa izolacja fundamentów zostanie wykonana od wewnętrznej i zewnętrznej strony ze styropianu Austrotherm Expert 10 cm (styropian hydrofobowy do fundamentów), izolacja pozioma fundamentów styropian o grubości 20 cm. Na ściany zostanie położony styropian o grubości 15 cm, grafitowy o zwiększonej izolacyjności termicznej. Co do dachu to jeszcze nie zdecydowałem jaka będzie grubość wełny mineralnej, ale na pewno zostanie zmniejszona, bo projekt przewiduje warstwę o grubości 58 cm!
Tak więc, budynek na pewno nie będzie spełniał standardu NF 40, ale jego termoizolacyjność będzie powyżej średniej dla tego typu budynków. Oprócz wymienionych zmian zrezygnowałem z wentylacji mechanicznej na rzecz grawitacyjnej (o przyczynach tej zmiany pisałem już wcześniej)
tak tak czytalam
widze ze jestes bardzoz temacie, my dopiero sie wdrazamy
ruszamy z budowa na wiosne.
Dzis zamawiam projekt (ganimedes nf40, ktory jest w sumie bardzo podobny do ASa).
Napewno bede tu zagladac i podpytywac o szczegoly
Trzymam kciuki i życzę spokoju oraz stalowych nerwów!
Na etapie adaptacji projektu oraz pozwolenia na budowę czeka Was bieg z przeszkodami w gąszczu przepisów. Potem będziecie mieli już z górki, bo najtrudniej jest zacząć... Co do porad to nie czuję się ekspertem w dziedzinie budownictwa, dzielę się jedynie pomysłami oraz przedstawiam argumenty, które zdecydowały o ich realizacji. Zapraszam na forum, jeżeli będę mógł chętnie pomogę.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 40 gości
