Strona 59 z 74
: 25 cze 2018, 17:17
autor: matysek422
Witam, piszę gdyż kupiłem projekt as III i chciałbym zobaczyć jak wewnątrz urządziliście sobie. Moglibyście na priv nawet wysłać mi zdjęcia? Prosiłbym bardzo. Pozdrawiam.
: 25 cze 2018, 22:27
autor: Lukas
160 cm krokwi poza mur? W Asie IIIG ? :) W którym miejscu?
Według rzutów dachu przykładowo okap frontowy z prawej strony na 95cm plus warstwa ocieplenia, co daje nam okap 120cm. W związku z tym krokiew w tym miejscu musi być długości około 160cm.
Co do okien zdecydowaliśmy, że zostawimy nawiewnik w dachowym, można go zamknąć, a w razie potrzeby otworzyć. Natomiast okna normalne będą już standardowo bez nawiewników.
Myślę, że jeżeli ktoś tu jeszcze z "wybudowanych" zagląda mógł by wrzucić jakieś zdjęcia, widać jest zainteresowanie :)
Ja zaś mam pytanie jak rozwiązaliście od strony budowlanej ściankę w kuchni pod schodami? Ścianka karton gips czy murowana?
W jaki sposób wykończyliście ściany w których są słupy na poddaszu?
W sumie interesował nas jeszcze temat rozwiązania wentylacji dachu, bo widziałem że część osób dawała dachówki wentylacyjne a część odpuszczała, tak samo z ławą kominiarską i płotkiem przeciwśnieżnym?
Dziś odebrana membrana :) do dachu coraz bliżej :)
: 26 cze 2018, 20:35
odnośnie siedzeń przy wykuszu, to z braku czasu na zrobienie zabudowy zapewne będzie zrobione to ze skrzyń, które będę pełniły rolę schowków. ale okno odpowiednio zaniżone na wysokość 55cm.
: 26 cze 2018, 20:39
odnośnie ścian, to u nas wszystko murowane z betonu komórkowego 12cm, na to tynk cw. u mnie są kominki wentylacyjne dedykowane do naszej blachodachówki. Ława kominiarska zwyczajna, śniegołapów nie instalowałem.
: 26 cze 2018, 23:14
autor: Lukas
A jak rozwiązałeś izolację tego niedostępnego miejsca nad kotłownią i wejściem? pianą czy może styropian wełna? właśnie się zastanawiamy bo wychodzi nam że musimy to miejsce zaizolować przed dachem bo pózniej nie będzie tam dojścia.
Tak samo jak z izolacją balkonu, widziałem ciekawą aranżację betonową natomiast sam temat izolacji i szczelności nas interesuje. Aha no i temat balustrady jak ją mocować by nie naruszyć potencjalnie izolacji... a zarazem nie zrobić nadmiernego mostka.
femstudio pisze: ↑26 cze 2018, 20:35 odnośnie siedzeń przy wykuszu, to z braku czasu na zrobienie zabudowy zapewne będzie zrobione to ze skrzyń, które będę pełniły rolę schowków. ale okno odpowiednio zaniżone na wysokość 55cm.
My mieli podobną wysokość od docelowej podłogi ale ostatecznie doszedł nam jeden pustak. Czy 55cm to nie będzie nieco za wysoko przy stole jadalnianym? I oparciem rozumie będzie szyba okna? Właśnie sprawa oparcia zdecydowała że dorzuciliśmy jeden poziom.
: 28 cze 2018, 09:59
Lukas pisze: ↑25 cze 2018, 22:27
A, chodzi o dł. krokwi a nie odstęp od muru :) W takim razie zostaje stwierdzić, że większe okapy się utrzymują ;) Ale jeżeli chcesz się dodatkowo zabezpieczyć, to zawsze można do muru przykręcić płatew, a na niej oprzeć belki które będą dodatkowo usztywniały krokwie na zewnątrz.
: 01 lip 2018, 10:44
Izolacja miejsca w łazience została zrobiona pianą, potem będzie tam schowek.
Izolacje balkonu nad wykuszem robiłem papą termozgrzewalną, na to styropian i potem górna wylewka stanowiąca od razu górną płytę balkonu.
Barierkę kotwiłem do górnej płyty balkonowej od czoła. Płytę wykonałem z betonu W8 wodo i mrozoodpornego, więc przemarzania tam nie mam.
W razie jakichś pytań poproszę o tel 667294574, bo aktualnie kontakt przez internet mamy utrudniony.
: 11 sie 2018, 11:15
autor: matysek422
Cześć mam pytanko :D. Ile mieliście stempli budowlanych na strop przy swoim Asiku? Pozdrawiam
: 12 sie 2018, 10:47
150 wszystkich przy terivie
: 15 sie 2018, 12:27
autor: grip_rz
Witam wszystkich serdecznie,
Drodzy Państwo, bardzo podoba mi się projekt domu As III w wersji bez garażu, natomiast martwią mnie trochę koszty jego budowy, przez co nie wiem czy będzie mnie stać na jego postawienie. Jestem na etapie wyboru projektu i póki co najpoważniejszymi kandydatami są: As III bez garażu oraz Dom w malinówkach (podstawowy - 113 m) z pracowni Archon. O ile w przypadku tego drugiego ludzie piszą, że stosując metodę gospodarczą są w stanie zmieścić się w kwocie 300 tys., wykończyć i się wprowadzić, tak lektura tego tematu raczej wskazuje na to iż w przypadku Asa jest to raczej mało prawdopodobne.
Układ, rozmieszczenie pomieszczeń, metraż, jest w obu projektach bardzo zbliżone. Nie wiem więc skąd może wynikać rozbieżność rzędu 100 tys. Czy Państwo podając kwoty typu 400 tys. realizują ten projekt zgodnie ze standardem NF40? Czy projekt i kosztorys na stronie uwzględnia właśnie ten standard? Czy można dostosować ten projekt do niższych wymagań energooszczędności, a tym samym zmniejszyć koszt jego budowy? Czy właśnie z tego powodu są takie rozbieżności w realnych kosztach poniesionych przez inwestorów?
Swój dom będę budował w Rzeszowie, chciałbym zacząć w przyszłym roku.
Proszę o pomoc w w/w kwestii i podzielenie się swoimi doświadczeniami finansowymi, ponieważ na prawdę nie wiem, na który projekt się zdecydować. Chciałbym jak najbardziej dopasować projekt do swoich możliwości, tak aby zbudować go w miarę sprawnie i nie rozwlekać budowy na 5 czy 10 lat z tego powodu, że nie doszacowałem kosztów np. o 100 tys.
