Strona 46 z 74
: 22 lis 2016, 20:05
prosiłbym aby osoby nie związane z tematem nie wrzucały na forum postów z reklamami, jeśli ktoś będzie chciał, to będzie wiedział jak was znaleźć. pozdrawiam
[EDIT: spamerski post został usunięty - jakubc]
: 23 lis 2016, 20:19
autor: Lukas
Mam kilka pytań:
1. Jaki jest strop nad garażem? Przypuszczam że drewniany to przy poszerzeniu na x2 czeka pewnie zmiana.
2. Na rysunku wygląda że komin w kotłowni w pełni zastąpił pustaki? jak jest puszczony przez wieniec? Jest przerwany?
3. W jakim celu są belki na piętrze w dwóch pokojach bezpośrednio przy murze nośnym?
4. Czy może ktoś podesłać skan przynajmniej parteru z projektu?
: 24 lis 2016, 07:50
kolego Lukas. u nas komin jest wsunięty do środka do kotłowni i nie koliduje z wieńcem stropu.
musisz jednak dokładnie dobrać długość i szerokość, aby nie kolidował ci potem z płatwią na dachu. Nie jestem pewien tylko czy komin w wersji z garażem znajduje się w tym samym miejscu co bez garażu. jeśli chodzi o belki na poddaszu podtrzymujące płatew, to tą jedną co przy ścianie nie dawaliśmy bo cieśla stwierdził, że nie ma takiej potrzeby, ponieważ płatew będzie się spierać na murze.
: 30 lis 2016, 18:42
autor: kamildrek
Szukam inspiracji, ten projekt bardzo mi się podoba. Na pewno skorzystam.
: 30 lis 2016, 20:36
Zapraszamy
W razie jakichs pytań podpowiemy
: 01 gru 2016, 09:19
autor: Lukas
Czy ktoś budował wersję z garażem? Dostałem właśnie zdjęcie z projektu i faktycznie komin jest w pełni wpuszczony w pustaki i na pierwszym poziomie jest już ścianą zewnętrzną. Jak wygląda sprawa z wieńcem? Bo wszystko wskazuje na to że jest przerwany, jak to rozwiązaliście na swoich budowach?
: 01 gru 2016, 20:30
wyślij wiadomość do Radka, on ma z garażem i ci wszystko powie.
: 02 gru 2016, 14:39
Lukas pisze:Czy ktoś budował wersję z garażem? Dostałem właśnie zdjęcie z projektu i faktycznie komin jest w pełni wpuszczony w pustaki i na pierwszym poziomie jest już ścianą zewnętrzną. Jak wygląda sprawa z wieńcem? Bo wszystko wskazuje na to że jest przerwany, jak to rozwiązaliście na swoich budowach?
W projekcie konstrukcyjnym jest wskazane odpowiednie rozwiązanie. Zbrojenie wieńca oczywiście nie jest przerwane, tylko omija przewód kominowy, wykorzystując przestrzeń stropu.
: 02 gru 2016, 22:16
autor: TOMEK87
My rowniez budujemy Asika, ale w zmienionej wersji.
: 07 gru 2016, 13:45
autor: TOMEK87
Na razie to wygląda tak
