Strona 18 z 74
: 08 sie 2015, 22:37
mam takie pytanie do ogółu. jakie rozwiązania stosujecie jeśli chodzi o pozyskiwanie energii na ogrzanie wody. Kolektory czy może inne rozwiązania( tu czytaj fotovoltanika)/ co zamierzacie zastosować w swoich asach oraz czy już na początku budowy należy podjąć jakieś kroki? papierologia i takie tam oraz przy stanie surowym montaż rur do kolektorów " na zaś". ciekawy jestem jak to u was będzie rozwiązane.
: 09 sie 2015, 19:23
autor: radek
Cześć.
Vanmańku gratuluję postępów na budowie! Naprawdę fajnie to już wygląda, tylko patrzeć a za chwilę będziesz miał SSO za sobą. :) Czekam z niecierpliwością na kolejne zdjęcia. :)
Femstudio u nas energia służąca do podgrzewania wody w instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej będzie pochodziła z gazu. Zrezygnowałem z odnawialnych źródeł energii, gdyż z moich obliczeń przeprowadzonych w zeszłym roku wynikało, że przy ówczesnych cenach gazu i zamontowaniu dobrego pieca kondensacyjnego jest to nieopłacalne. Jeśli jednak ktoś ma dostęp do tanich kolektorów i kupuje je za gotówkę, to nie wykluczam, że obecnie może być inaczej. ;) Ponieważ, nie zajmowałem się tą kwestią, nie jestem w stanie udzielić Ci informacji co do kwestii technicznej oraz wymaganej dokumentacji. Myślę jednak, że każdy instalator zajmujący się montażem centralnego ogrzewania udzieli Ci szczegółowej i wyczerpującej odpowiedzi. :)
: 09 sie 2015, 22:54
dzięki bardzo, u nas jeszcze gazu nie ma i pewnie przez najbliższe 15 lat nie będzie, ale też słyszałem, że najtańsze ogrzewanie wychodzi gazowe.
: 10 sie 2015, 19:43
autor: biper78
Widzę żę koszty szalunków są ogromne ( oczywiście przy wypożyczeniu). Ja bedę chciał kupic deski -powinno wyjśc taniej :) - mam nadzieję
Co do ogrzewania to niestety u mnie Gazownia odpisała że ze wzgledów ekonomicznych nie zostaną podłączony. Zostaje mi albo miejski cieplik lub ogrzewanie na ekogroszek. Jeżeli wybiorę węgiel to niestety kotłownia będzie musiała powstac w tylnej części garażu ( trzeba będzie ją powiększyc).
Ogólnie na razie utknąłem w urzędach z papierologia :(
Janusz
: 11 sie 2015, 08:07
autor: radek
Cześć biper.
W przypadku kotła na paliwo stałe, kotłownia w tylnej części garażu, jest moim zdaniem najrozsądniejszym rozwiązaniem. Przejście z garażu do wiatrołapu przez kotłownię z piecem na węgiel, spowoduje rozniesienie brudu po całym domu. Tak więc, jak słusznie zauważyłeś nie będziesz miał innego wyjścia. W takim przypadku, rozważyłbym pomysł poszerzenia i wydłużenia garażu. :idea:
: 11 sie 2015, 19:03
autor: Wojtek100
A takie pytanie mam do Was. Ile kładziecie styro na stropie nad parterem? Projektanta trochę poniosło bo wpakował tam 12 cm.
: 11 sie 2015, 20:53
autor: radek
Cześć Wojtku! :)
Gdzie się podziewałeś tyle czasu? Przez tak długi czas nic nie pisałeś, że byłem przekonany o Twojej rezygnacji z projektu lub budowy domu. Na jakim etapie budowy teraz jesteś? A odpowiadając na Twoje pytanie, to u nas ocieplenie stropu jest dokładnie takie, jak w projekcie czyli 12 cm. Wynika to z tego, że zmieniając grubość ocieplenia musielibyśmy przerabiać schody, albo pogodzić się z różną wysokością stopni. Oczywiście można to było również wyrównać grubszą warstwą posadzki, ale moim zdaniem lepiej było ocieplić i wygłuszyć strop. :)
: 12 sie 2015, 07:58
autor: madmenda
12 cm styropianu wynika z zastosowania w projekcie wentylacji mechanicznej. Przewody wentylacji układane w warstwie styropianu mają 11 cm grubości. Stąd te 12 cm.
: 12 sie 2015, 09:36
autor: Wojtek100
Dzięki Radek i madmenda. No dokładnie to samo nam odpowiedziały mailowo "domowe klimaty". Zrezygnowałem z reku. i dlatego zupełnie zapomniałem, że tam projektowo były przewidziane przewody do wentylacji.
: 12 sie 2015, 09:53
autor: radek
Cześć.
My podobnie, jak Wojtek zrezygnowaliśmy z wentylacji mechanicznej, ale nie zwróciliśmy uwagi na to, że faktycznie przewody wentylacji są ułożone w warstwie styropianu. Schody przeprojektowaliśmy na przestankowe, zachowując jednak podane w projekcie wymiary. Tak więc aby ich nie przerabiać musieliśmy pozostać przy 12 cm warstwie styropianu. Wojtku napisz na jakim etapie budowy obecnie jesteś. ;)
