FB表符怎麼打?先確定你要打哪一種
FB 常見的表符有三種:系統內建 Emoji(如
貼文下方的「反應」按鈕(讚、愛心、哈哈)不是用打的,而是滑鼠移到按鈕上或用手機長按就能選,完全不用輸入法。如果你在打字框輸入
先確認你要的是「emoji」還是「特殊字元」,再往下看對應裝置的操作路徑。一步錯,全盤重來。
想快速查各種符號範例?特殊符號大全 整理了常用符號分類,可直接複製貼上。
iPhone 打 FB 表符:先開啟表情符號鍵盤
第一步:打開「設定」>「一般」>「鍵盤」>「鍵盤」>「新增鍵盤」> 選「表情符號」,開啓後一次設定永久生效。
然後在 Facebook App 的留言框或 Messenger 打字時,點選左下角的地球圖示(
失敗時怎麼辦?
如果開了還是找不到,代表你切到第三個以上鍵盤了,多點幾次地球鍵輪替,直到看到表情符號頁面。有時候會被其他輸入法蓋住。
Android 打 FB 表符:Gboard 與各家輸入法
Gboard 在空白鍵左側有一個笑臉圖示,點開就是表情分頁,直接滑選插入 FB 留言框,最穩定。
三星、小米、華為等內建輸入法位置不同:常藏在「符號」頁的第二頁,或長按逗號、句點、空格鍵叫出符號選單。
找不到時怎麼辦?
可到 Google Play 商店下載「Gboard」,介面統一、與 Facebook 兼容性最好,幾乎不用調整設定。
電腦版 FB 打表符:一鍵叫出表情面板
Windows 10/11:在 FB 網頁版留言框按 Win + .(句點),立刻跳出表情面板,滑鼠點選即可插入。
Mac:按 Control + Command + 空白鍵,叫出「表情與符號檢視器」,可搜尋或分類選擇。
★、♡、①、♪ 這類特殊字元不屬於系統 emoji,打不出來是正常現象。這些字元必須「複製貼上」。
想找更多特殊數字或符號?特殊數字 和 標點符號大全 提供完整分類,可直接複製使用。
貼進去變方框或空白?送出前先自測
送出前一定先傳給自己一則 Messenger 訊息測試。如果顯示為方框、空白或亂碼,代表對方裝置不支援該符號,會被系統當成「不可顯示」。
FB 內建的「反應」按鈕只能從選單選,不會因為你輸入 emoji 而自動增加新選項。別把打出來的
一次貼太多裝飾符號,容易被視為「洗版」,尤其在社團或公開貼文。建議以文字為主,符號只作點綴,不影響閱讀。
適合誰用?什麼場合不該只靠表符
使用情境 建議使用表符 備註
朋友私訊、社團日常討論、IG風輕鬆互動
社團公告、賣家客服回覆、對長輩或主管的訊息
有特殊排版需求(如清單、標示)
確定符號顯示效果?符號盒 提供所有符號預覽,可複製貼上測試。
附註:特殊符號推薦使用情境
想排版簡潔清單?用 括號符號 的 ①、②、③ 來標序。
用來強調重點句子?搭配 ★、☆、✦ 作視覺提醒,但別超過兩三個。
做社團活動倒數?可用 特殊數字 的 ①、②、③、④、⑤ 代替數字 1、2、3。
記得:符號是語氣幫手,不是文字替身。能用文字說清楚,就不靠符號堆砌。
