Czy warto jest robić kominek
Re: Czy warto jest robić kominek
Pytanie z serii "czy warto jeździć w kasku"mirm pisze: ↑22 wrz 2020, 07:39 Witam, mam pytanie odnośnie kominka, u nas będzie ogrzewanie podłogowe i albo gaz ziemny albo pompa ciepła powietrzna. Czy kominek w takim przypadku jest potrzebny w razie awarii i trzeba sobie robić koszta niepotrzebne? Czy kominek to już przeżytek i jeśli są wyżej wymienione źródła ogrzewania to dać sobie spokój?
natomiast jeżeli i tak się planuje palić w kominku, to można dodatkowo wykorzystać to do ogrzewania - czemu nie. Jednak nie licząc na to, że to przyniesie korzyści materialne
Raczej nie warto już inwestować kominek, pseudo przepisy eko i tak ci zabronią w nim palić wcześniej czy później a inwestowanie w kominek jako awaryjne źródło ciepłą jest bez sensu.
Wszystko ma swoje wady i zalety. Sam nie mam w domu kominka. Ale mam w domku letniskowym - gdzie jest jedynym źródłęm ogrzewania.
Jak dla mnie kominek w domu ma jednak sporo wad
instalacja kosztuje dużo
rozpalanie jest brudne
nie korzysta się z tego jakoś często
zajmuje sporo miejsca
Druga opcja to klimatyzacja, polecam tutaj kontakt z : https://klimatyzator.net.pl/ Powinni dobrać najlepsze rozwiązanie
Ostatnio zmieniony 12 lut 2024, 10:54 przez KOPTER, łącznie zmieniany 3 razy.
Posiadanie kominka to rzadko kwestia czysto ekonomiczna. Przynajmniej w nowym budownictwie
Zwykły kominek ok 8 kW, nie jakis 20 kW czasem, bez płaszcza nagrzeje wszystko przy otwartych drzwiach bez dodatkowego rozprowadzenia. Oczywiście stosować tylko dla nastroju w weekend. Tam gdzie stoi będzie za ciepło. Ja mam możliwość wypuszczenia nadmiaru ciepła na poddasze z komory kominka jakby przegrzanie pokoju do 25 stopni przeszkadzało.
Sposobów na dodatkowe źródło ciepła w domu jest jednak wiele, warto jest poczytać sobie o nich na stronie https://www.saunierduval.pl
Wiele osób montuje sobie przykładowo w domu klimatyzację.
A czy w ogóle jest możliwość jeszcze uzyskania pozwolenia na budowę domu z kominkiem?
_________________
koła pasowe klinowe
_________________
koła pasowe klinowe
