Poniżej fotka usytuowania drzwi między wiatrołapem a przedpokojem oraz miejsca gdzie zamierzam zrobić podłogówkę
Artur
Projekt domu - Bagatela IV G
Można wiedzieć jaki koszt dachu i czy strop taki jak w projekcie ?
Witam. Czy ktoś próbował odwrócić schody tak aby wejście zaczynało się w korytarzu przy wc ? Jeśli tak to czy na piętrze jest odpowiednia wysokość przy wchodzeniu? Chciałem aby wiatrołap został jak na projekcie (nie zmniejszać go) ale żeby schody były w korytarzu. Problem może być z wysokością na piętrze gdyż w tym miejscu gdzie wtedy by się wchodziło jest załamanie dachu i obawiam się że dach będzie zaraz nad głową?
Martaw kuchnia zmieniona ?
Od strony wykuszu dobudowano 60 cm żeby nie było widać szafek w zabudowie oraz schowanko pomniejszone z miejscem na szafę wnękowa. Okno zmniejszone na 160 cm. Pozostałe elementy bez zmian ☺
Marta, Barku nie będzie ?
Będzie. Zdjęcia poglądowe przed zmianami w załączniku. Przy barku nie planujemy póki co krzeseł/ hokerów.
BTW szafki będą do samych okien
U mnie już wstawione okna i poddasze ocieplone pianą.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 17 gości
