Projekt domu - As III NF40
: 24 lip 2013, 11:03
autor: admin
Re: Projekt domu - As III NF40
: 26 gru 2014, 20:36
zapraszam na forum as III G, tam się więcej dzieje, My będziemy budować w lubelskim.
: 27 paź 2016, 22:47
autor: Wojtek100
Mam pytanie do Admina odnośnie wizualizacji na stronie projektu.
Rozumiem, ze przy przygotowywaniu tej wizualizacji oparto sie na jakichś obliczeniach, zachowano odpowiednie proporcje i założono, ze poglądowy obraz jest możliwy do wykonania w rzeczywistości. W związku z tym mam dwa pytania.
1. Jaki kolor tynku zewnetrznego założono w tejże wizualizacji?
2. Jaka jest wysokość drewnianego wykończenia ścian bocznych deską elewacyjną w klinie pomiędzy połaciami dachu oraz deski znajdującej się ponizej idącej od murłaty do murłaty?
: 28 paź 2016, 10:44
Wojtek100 pisze:1. Jaki kolor tynku zewnetrznego założono w tejże wizualizacji?
Wiele zależy od typu i producenta tynku. Najlepsza metoda to porównanie koloru z wzornikiem producenta. Dobrą podkładką może być wcześniejsze porównanie z wzornikiem RAL, który jest rynkowym standardem -
http://www.barwy.net/paleta/ral/1
Ja bym typował coś w okolicach:
http://www.barwy.net/kolor/ral/9001
Warto się przygotować na fakt, że tynk mimo wszystko będzie się różnił od efektu uzyskanego na wizualizacji - dlatego trzeba podejmować decyzję świadomie. Producenci udostępniają wzorniki swoich tynków, można wziąć taki album z fragmentami otynkowanej powierzchni i przeanalizować go w domu. Wielu sprzedawców/hurtowni posiada też na miejscu większe panele tynkowane do porównania. Trzeba mieć na uwadze, że na dużej powierzchni tynk może się wydawać nieco jaśniejszy.
Nie polecam natomiast podejmowania decyzji bez obejrzenia tynku we wzorniku fizycznym - ekran monitora może znacznie wpłynąć na wyświetlanie koloru.
2. Jaka jest wysokość drewnianego wykończenia ścian bocznych deską elewacyjną w klinie pomiędzy połaciami dachu oraz deski znajdującej się poniżej idącej od murłaty do murłaty?
Wysokość wykończenia ok. 105 cm (między najwyższym a najniższym punktem), a długość belki to ok 4,53 m - taka jest odległość między płatwiami. Zamówić trzeba o parę cm dłuższą, żeby można było ją swobodnie dociąć. Warto to omówić z wykonawcą, bo to on zdecyduje jak mu najłatwiej zamontować tę belkę i jaka w zw. z tym efektywnie powinna być jej długość.
: 28 paź 2016, 11:03
autor: Wojtek100
Dziękuję za info. i poradę!
