Технические особенности и преимущества Surgitron EMC:
МОДУЛЯЦИЯ (форма волны) Прибор имеет четыре выходных формы волны:
ГАРАНТИЯ: НАДЕЖНЫЕ АППАРАТЫ С ПРЕКРАСНЫМИ ОТЗЫВАМИ https://ellman.ru/diamond
Высокочастотный радиоволновой хирургический генератор нового поколения Surgitron® Dual EMC™ 90 (4,0 МГц) создан с учетом многочисленных пожеланий практикующих врачей и сочетает в себе последние достижения радиоволновой хирургической техники, надежность и универсальность в использовании https://ellman.ru/accessories
Аппарат позволяет врачу-хирургу виртуозно выполнять точные, атравматичные разрезы кожи и тканей при температуре от 38° до 80° С с абсолютной безопасностью для себя и пациента, обеспечивая великолепный результат https://ellman.ru/devices
Модель Surgitron® Dual EMC™ 90 (4,0 МГц) незаменима во всех видах амбулаторной и малой хирургии https://ellman.ru/triangular
Генератор позволяет врачу-хирургу виртуозно выполнять точные, атравматичные разрезы кожи и тканей при температуре от 38° до 80° С с абсолютной безопасностью для себя и пациента, обеспечивая великолепный результат https://ellman.ru/basic
Модель (4,0 МГц) незаменима во всех видах амбулаторной и малой хирургии https://ellman.ru/scalpel
Нейтральный Электрод Эллман
Электроды Овальные Ellman
ХИТ ПРОДАЖ https://ellman.ru/devices
Юридическим лицам:
Область применения аппаратов радиоволновой хирургии Сургитрон https://ellman.ru/
Юридическим лицам:
Surgitron Наконечник Xhp1
ТРУФАНОВ В https://ellman.ru/scalpel
Д https://ellman.ru/articles
Удаление ринофимы радиоволновым генератором
Аппарат для проведения хирургических операций с помощью радиоволн с коагуляцией тканей, которая осуществляется одновременно https://ellman.ru/tips
Обеспечивает высокую точность бесконтактного разреза, ускоренное заживление без боли и образования рубцов https://ellman.ru/electrodes
1 https://ellman.ru/articles
Высокочастотный хирургический радиоволновой генератор Surgitron® EMC 2 https://ellman.ru/scalpel
Ножная педаль 3 https://ellman.ru/articles
Антенная пластина 4 https://ellman.ru/basic
Наконечник для электродов 5 https://ellman.ru/catalog
Держатель для наконечника 6 https://ellman.ru/needle
Биполярный шнур одноразовый – 5 шт https://ellman.ru/catalog
7 https://ellman.ru/articles
Базовый комплект стерилизуемых сгибаемых электродов (7 штук S10B):
Режимы работы генератора дают возможности производить следующие операции и процедуры:
Электрод Треугольный
Surgitron EMC может работать в следующих режимах:
Выбор режима осуществляется с помощью нажимных кнопок и индикаторов, которые дают информацию о состоянии прибора https://ellman.ru/basic
Уровень мощности для каждого режима высвечивается на цифровых дисплеях, находящихся на передней панели прибора, на которых также показывается положение самопроверки и наблюдения https://ellman.ru/accessories
При выставления счета предоставляется договор поставки https://ellman.ru/triangular
Рабочий режим Выходная форма волны Максимальная выходная мощность (Вт) Выходная частота (МГц) Микроразрез полностью выпрямленная фильтрованная 90 4,0 Разрез и коагуляция полностью выпрямленная 65 4,0 Коагуляция частично выпрямленная 45 4,0 Фульгурация прерывисто-искровая 35 4,0 Биполярная коагуляция частично выпрямленная 90 1,7 https://ellman.ru/ball
Высокочастотный Радиоволновый Хирургический Генератор
Кат https://ellman.ru/plates
№ IEC-NPC https://ellman.ru/tips
Только оригинальные аппараты и комплектующие https://ellman.ru/
Выходная мощность в режиме незатухающей волны (СUT): 120 ватт Размеры и вес Ширина х Высота х Угловой размер 238 мм х 178 мм х 413 мм Вес 11 кг МОДУЛЯЦИЯ (форма волны) Прибор имеет четыре выходных формы волны: Режим (Фульгурация) ? Сильно модулированная волна с коэффициентом мощности относительно пиковой мощности до 10 ед https://ellman.ru/diamond
или менее https://ellman.ru/
Модуляция происходит при любой нагрузке, но не больше, чем 1 КГц https://ellman.ru/tips
Характеристики генератора
Режимы работы аппарата переключаются при помощи ножной педали или наконечника ручного включения, что ускоряет работу специалиста;
РАССЧИТАТЬ СТОИМОСТЬ https://ellman.ru/needle
Поставки Оборудования Для Медицинского
Генератор радиоволновой 4,0 МГц представляет собой полупроводниковый генератор, являющийся источником высокомощной энергии радиочастот, который может использоваться для целого ряда радиоволновых хирургических процедур https://ellman.ru/basic
Данное действие достигается выбором форм волны и уровней мощности с помощью кнопок, расположенных на передней панели https://ellman.ru/accessories
Выбор режима осуществляется с помощью нажимных кнопок и индикаторов, которые дают информацию о состоянии генератора https://ellman.ru/diamond
Уровень мощности для каждого режима высвечивается на цифровых дисплеях, находящихся на передней панели прибора, на которых также показывается положение самопроверки и наблюдения https://ellman.ru/articles
Разрез и коагуляция позволяет одновременно проводить две эти процедуры https://ellman.ru/triangular
ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ https://ellman.ru/round
TС7 — треугольный O 6,35 мм TС3 — ромбовидный O 4,76 мм TВ1 — круглый O 6,35 мм TD3 — шариковый O 2 мм TА3 — игольчатый O 0,79 мм TF1 — игольчатый с широкой иглой TА8 — Vari-Tip с контролируемой глубиной разреза https://ellman.ru/
Комплект поставки Surgitron Dual EMC 90 https://ellman.ru/articles
Нейтральный Электрод Ellman
Режимы работы Surgitron EMC https://ellman.ru/devices
Генератор портативный радиоволновой 3,8 МГц обладает высоким уровнем точности и легкостью управления https://ellman.ru/electrodes
Surgitron Dual EMC 90 – радиоволновой ВЧ-генератор производства американской компании Ellman, обеспечивает высокую эффективность и безопасность для пациентов при проведении операций https://ellman.ru/accessories
Гарантийный срок – 12 месяцев https://ellman.ru/devices
Стандартная коагуляция с применением частоты 4,0 МГц и биполярная коагуляция с частотой 1,7 МГц расширяет возможности хирурга;
На Поставку Медицинского Оборудования
Комплект поставки прибора Surgitron® EMC*
Генератор имеет современный дизайн лицевой панели, нажимные кнопки управления, световые индикаторы работы и мультиинформационный дисплей https://ellman.ru/ball
Кроме того, в данной модели предусмотрена возможность переключения режимов с помощью ножной педали или наконечника ручного включения https://ellman.ru/scalpel
Электронное управление прибора имеет функции самоконтроля и самопроверки, что обеспечивает высокую надежность и безопасность работы https://ellman.ru/oval
Внутренняя память позволяет сохранять все настройки аппарата, а также режим и выходную мощность последнего включения https://ellman.ru/ball
При выставления счета предоставляется договор поставки https://ellman.ru/catalog
Użytkownicy przeglądający to forum: odudodoru i 23 gości
