Dokładnie tak mierzone od "wewnętrznej" tylko w pralni nie nad garażem. Udało mi się namierzyć moje notatki ze zmianami i wychodzi na to że mam 244 + 24 ściana czyli tak samo jak u Ciebie. Krokwie w niczym nie przeszkadzają bo" oś symetrii" otworu na drzwi jest zaledwie 25 cm przesunięta w stosunku do osi symetrii pomieszczenia nad garażem.
A powiedz jeszcze proszę masz stopień do pomieszczenia nad garażem czy masz na jednym poziomie ?
Tak będą dwa stopnie, różnica poziomów jest prawie jak w projekcie tzn. 28cm zamiast 30cm bo mój Bob budowniczy się machnął o 2cm
U nas tez jest niżej 28 cm
Ścianka kolankowa nad garażem ile ma u Ciebie ? Jak będziesz na budowie cyknąłbyś zdjęcie jak przechodzą krokwie nad drzwiami do pomieszczenia nad garażem
Mówisz i masz dziś wieczorem jak robiłem elektrykę zrobiłem zdjęcie
ściankę kolankową zmierzę jutro bo na pewno jest taka jak w projekcie + tolerancja mojego majstra tylko nie pamiętam ile tam w plusie wyszło
Dzieki wielkie
Miejsca nad drzwiami jest jeszcze sporo Widocznie ja coś źle pomierzyłem
Zmierzyłem, ścianka kolankowa ma 50cm czyli jest 8cm wyższa niż w projekcie, oczywiście ta w części mieszkalnej też jest podwyższona żeby obydwa dachy się "zgrały".
Dzieki wielkie
Wychodzi ,że mamy prawie identycznie bo u nas nad garażem scianka ma +- 48 cm
witam, czy można prosić o zdjęcia kuchni już urządzonych, szukam inspiracji
Witajcie,
Rozpoczynam ocieplanie poddasza , zdecydowałem się na Isover super mata 0,33, i teraz mam dylemat bo wg. projektu jest 40cm na skosach - czy tyle dawaliście? Krokwie 18 cm czy na pierwszą warstwę dawać 18cm wełny, jedni twierdza ze jak dobra membrana to dawać 18 cm bo i tak sie uleży, drudzy ze dawać 2 cm mniej. Jak robiliście i jaką finalnie daliście grubość. Czy ktoś może się podzielić czy przy zastosowanej grubości jest chłodno latem na poddaszu a zima ciepło? Dach mam nie deskowany. Wstępnie rozważałem położyć 2x 18cm ale czy to ma sens od strony technicznej ?
Z góry dzięki za wszelkie uwagi.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 135 gości
