mam takie pytanie do ogółu. jakie rozwiązania stosujecie jeśli chodzi o pozyskiwanie energii na ogrzanie wody. Kolektory czy może inne rozwiązania( tu czytaj fotovoltanika)/ co zamierzacie zastosować w swoich asach oraz czy już na początku budowy należy podjąć jakieś kroki? papierologia i takie tam oraz przy stanie surowym montaż rur do kolektorów " na zaś". ciekawy jestem jak to u was będzie rozwiązane.
Cześć.
Vanmańku gratuluję postępów na budowie! Naprawdę fajnie to już wygląda, tylko patrzeć a za chwilę będziesz miał SSO za sobą.
Czekam z niecierpliwością na kolejne zdjęcia.
Femstudio u nas energia służąca do podgrzewania wody w instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej będzie pochodziła z gazu. Zrezygnowałem z odnawialnych źródeł energii, gdyż z moich obliczeń przeprowadzonych w zeszłym roku wynikało, że przy ówczesnych cenach gazu i zamontowaniu dobrego pieca kondensacyjnego jest to nieopłacalne. Jeśli jednak ktoś ma dostęp do tanich kolektorów i kupuje je za gotówkę, to nie wykluczam, że obecnie może być inaczej.
Ponieważ, nie zajmowałem się tą kwestią, nie jestem w stanie udzielić Ci informacji co do kwestii technicznej oraz wymaganej dokumentacji. Myślę jednak, że każdy instalator zajmujący się montażem centralnego ogrzewania udzieli Ci szczegółowej i wyczerpującej odpowiedzi.
dzięki bardzo, u nas jeszcze gazu nie ma i pewnie przez najbliższe 15 lat nie będzie, ale też słyszałem, że najtańsze ogrzewanie wychodzi gazowe.
Widzę żę koszty szalunków są ogromne ( oczywiście przy wypożyczeniu). Ja bedę chciał kupic deski -powinno wyjśc taniej
- mam nadzieję
Co do ogrzewania to niestety u mnie Gazownia odpisała że ze wzgledów ekonomicznych nie zostaną podłączony. Zostaje mi albo miejski cieplik lub ogrzewanie na ekogroszek. Jeżeli wybiorę węgiel to niestety kotłownia będzie musiała powstac w tylnej części garażu ( trzeba będzie ją powiększyc).
Ogólnie na razie utknąłem w urzędach z papierologia
Janusz
Janusz
Cześć biper.
W przypadku kotła na paliwo stałe, kotłownia w tylnej części garażu, jest moim zdaniem najrozsądniejszym rozwiązaniem. Przejście z garażu do wiatrołapu przez kotłownię z piecem na węgiel, spowoduje rozniesienie brudu po całym domu. Tak więc, jak słusznie zauważyłeś nie będziesz miał innego wyjścia. W takim przypadku, rozważyłbym pomysł poszerzenia i wydłużenia garażu.
Cześć
A takie pytanie mam do Was. Ile kładziecie styro na stropie nad parterem? Projektanta trochę poniosło bo wpakował tam 12 cm.
Cześć Wojtku!
Gdzie się podziewałeś tyle czasu? Przez tak długi czas nic nie pisałeś, że byłem przekonany o Twojej rezygnacji z projektu lub budowy domu. Na jakim etapie budowy teraz jesteś? A odpowiadając na Twoje pytanie, to u nas ocieplenie stropu jest dokładnie takie, jak w projekcie czyli 12 cm. Wynika to z tego, że zmieniając grubość ocieplenia musielibyśmy przerabiać schody, albo pogodzić się z różną wysokością stopni. Oczywiście można to było również wyrównać grubszą warstwą posadzki, ale moim zdaniem lepiej było ocieplić i wygłuszyć strop.
12 cm styropianu wynika z zastosowania w projekcie wentylacji mechanicznej. Przewody wentylacji układane w warstwie styropianu mają 11 cm grubości. Stąd te 12 cm.
Dzięki Radek i madmenda. No dokładnie to samo nam odpowiedziały mailowo "domowe klimaty". Zrezygnowałem z reku. i dlatego zupełnie zapomniałem, że tam projektowo były przewidziane przewody do wentylacji.
Cześć.
My podobnie, jak Wojtek zrezygnowaliśmy z wentylacji mechanicznej, ale nie zwróciliśmy uwagi na to, że faktycznie przewody wentylacji są ułożone w warstwie styropianu. Schody przeprojektowaliśmy na przestankowe, zachowując jednak podane w projekcie wymiary. Tak więc aby ich nie przerabiać musieliśmy pozostać przy 12 cm warstwie styropianu. Wojtku napisz na jakim etapie budowy obecnie jesteś.
